Pytanie odnośnie wymiany silnika.
Rejent
Czy są jakieś domowe, bezpiecznie sposoby wymiany zębatki przy silniku, bez specjalnego Narzędzia?
Re: Pytanie odnośnie wymiany silnika.
Wsadzasz coś płaskiego między silnik i zębatkę i za pomocą dźwigni ściągasz. Nic się nie zepsuje.
Rejent
Jak zwykle Norbert
A zakładanie nowej, analogicznie, bez obaw?
No pewnie. Możesz podłożyć coś między silnik i zębatkę żeby za daleko się nie wcisnęła. Pozdro
Rejent
Dzieki, udało się.
A jak z kołami?
Zmieniam wszystko na elementy z Frankenslot.
Je też siłowo? Bo nowe elementy są, utwierdzane na śrubki, np zębatka i felga.
A jak z kołami?
Musisz dokładnie napisać co wymieniasz. Co to znaczy koła? Osie chcesz stare zostawić? Jeżeli aluminiowe felgi montujesz i zębatkę na imbus to musowo nowa oś zamontuj. Stare na złom jak już tak na ostro jedziesz. A teraz ja mam pytanie. Jak kupowałeś felgi to jak rozpisane są wymiary takich felg. Bo ni jak nie mogę tego rozkminic w stosunku do felg oryginalnych Carrera.
Rejent
Wymieniłem w BMW M1 płozę, zawieszenie silnika - więc i tylnej osi na 'resorowane', silnik, koło zębate i oś razem z felgami i oponami.
Te resory to bardziej bajer się zdaje być. Lekko się kołysząc czasem stalową zębatką lekko muśnie o szynę.
Nie wiem jak w innych modelach ale komplet przewidziany do tuningu tego modelu zniża prześwit o tyle, że mało pozostaje marginesu na kołysanie.
Z załączonych w komplecie trzech 'opcji twardości' wybrałem najtwardsze.
Kupowałem na Frankenslot.de i nie bazowałem przy doborze innych akcesori, jak właśnie np opony lub felgi na osobiście zrobionych wymiarach, ale dobierałem według kategorii dedykowanych elementów pod dany model.
Np do Ford Capri ich opony pasują świetnie na oryginalne felgi. Jeśli o to pytałeś.
124 czy 132?
O felgi chodziło mi o to że zmierzyłem w 132 standardowe felgi. Średnica zewnętrzna około 18,4. Szerokość niecałe 10 mam. Chcąc kupić aluminiowe nijak nie widzę podobnych wymiarów. Slot.it pisze że do Carrera są 17,3 mm jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem o co chodzi. Przed zakupem chciałem wywiad zrobić.
Rejent
124, a nie możesz kupić z Frankenslot? Szukasz po modelu auta, nie trzeba mierzyć. Ja tak wymieniłem na aluminiowe.
Na frankenslot jest bieda. Nie ma prawie nic na 132. Dlatego próbuje rozkminic oznaczenia felg aluminiowych (wymiarów) ale też wkładów.
