PIT lane digital 132
Xdamian
Witam, jest to mój pierwszy post na waszym forum. Niedawno stałem się posiadaczem toru F1 duel 50162 i postanowiłem go rozbudować trochę. aby mieć więcej elementów do budowy toru kupiłem tor evolution z zygzakiem i paltegumim. Analogowe szpeje pójdą na Allegro, a do autek w przyszłości dołożę dekodery.
Ale przechodząc do meritum, kupiłem też PIT lane i tu jest problem. O ile zwrotnicami pozwala wjechać na PIT lane to po wjechaniu wyglada na to ze w sekcji PIT lane nie ma prądu. Po wjechaniu auto staje zaraz za rozjazdem. I nie rusza. Wcisniecie przycisku nic nie daje, ustawienie na diodzie tankowania tez. Na black boxie ustawiam pojemność zbiornika, i auta po pewnym czasie jazdy zaczynaja jeździć skokami czyli brak im paliwa. Wjeżdżają na PIT lane i klops stają nie dojeżdżający nawet do pola tankowania. Gdy wjeżdżam autem z paliwem auto przejeżdża pole tankowania inercja i staje kawałek za diodą.
I moje pytanie:
Czy to wina black boxa? Raczej nie podejrzewam boo w FAQ na stronie jest ze powinno działać.
Czy to wina rozjazdu? Nie puszcza prądu do lini PIT lane.
Czy to może wina elementu fuel? Czy jest on taki sam jak PIT stop?
Jak powyższe rzeczy sprawdzić? Czy PIT lane powinna być cały czas pod napięciem? ( miernik mam ale nie chciał bym narazie nic rozkręcać ).
P.s. Czy jest ktoś z Wrocławia i okolic i chciał by się spotkać i pościgać?
I moje pytanie:
Re: PIT lane digital 132
Czy kupiłeś PIT LANE nową czy używaną? Jak używaną to może być rozłączona (tak się robi jak są dwie pit lane lub się wstawia ograniczniki prędkości).
Sprawdź czy masz ustawioną PL z przekroczeniem linii mety czy bez.
Xdamian
Jako że serwis carrera jest we Wrocławiu pojechałem do nich i po tygodniu dostałem nowa sprawna. Tak wiec polecam serwis. Firma rekman siedziba na terenie pafawagu.
martinez76
jak sie sprawdza ustawienie PL z przekroczeniem linii mety?Petrus pisze:Czy kupiłeś PIT LANE nową czy używaną? Jak używaną to może być rozłączona (tak się robi jak są dwie pit lane lub się wstawia ograniczniki prędkości).
mac
Przy wyłączonym CU naciskasz przycisk Speed, trzymając go włączasz CU. Puszczasz przycisk. Na CU świeci się jedna dioda. Naciskasz raz przycisk Speed, teraz świecą Ci się dwie diody na czerwono. Teraz jeszcze tylko musisz przyjechać autem po PL aż zaświecą się wszystkie diody i CU się zakoduje. Przy dwóch świecących diodach każde przejechanie prze PL będzie się zaliczało do przejechanych okrążeń
martinez76
dzieki ale niestety u mnie to nie dziala - trzymam przyspieszenie, wlaczam CU i pali sie 1 lampa, natomiast po puszczeniu i ponownym nacisnieciu przyspieszenia nie zapala sie druga lampka
Ferag
Przetestowałem to co kolega sugerował i dla troszke pełniejszej informacji dodam od siebie.mac pisze:Przy wyłączonym CU naciskasz przycisk Speed, trzymając go włączasz CU. Puszczasz przycisk. Na CU świeci się jedna dioda. Naciskasz raz przycisk Speed, teraz świecą Ci się dwie diody na czerwono. Teraz jeszcze tylko musisz przyjechać autem po PL aż zaświecą się wszystkie diody i CU się zakoduje. Przy dwóch świecących diodach każde przejechanie prze PL będzie się zaliczało do przejechanych okrążeń
Gdy montujemy Pit Lane przed Meta i programujemy BEZ!!! Liczenia okrazen.
Jedno auto moze ale nie musi byc w tym momecie na torze.
Teraz przejedziesz caly tor z wcisnietym guzikiem na joysticku do zmiany zwrotnic po to aby przejechać autem po Pit Lane i przez mete.
Nastepnie jeśli zrobiłeś to co powyżej napisalem musisz wcisnąć START na Control Unit i juz masz zaprogramowany Pit Lane.
Ta opcja pozniej umozliwia przejechanie przez Pit Lane BEZ !!! zaliczania okrazenia !!!
2.
Gdy montujemy Pit Lane na Mecie i programujemy Z !!! Licznikiem okrazen.
Ta opcja pozniej umożliwia przejechanie przez Pit Lane Z !!! zaliczeniem okrazenia !!!
PS Nie przetestowałem jeszcze opcji jeśli sa dwa pitstopy np. jeden na mecie a drugi przed dla np. Safety Car ale jak przyjdzie niedługo paczka z drugim Pit Lane to zrobie edycje postu.
Bardzo dobra instrukcja ! Dziękujemy i prosimy o więcej
