Podłączenie Pit Lane oraz stacji ładowania kontrolerów poza CU
Barto197
Post autor: Barto197 »
Witam :)
Do zakupionego zestawu DTM dokupiłem zestaw pit stop pit lane i chciałem go podłączyć zaraz przy Control Unit na równi z start stop jednak nie wiem gdzie podłączyć stację ładowania na kontrolery. Chciałbym się również zapytać jak podłączyć ładowanie kontrolerów poza Control Unit żeby Control Unit podczas ładowania nie przechodził w stan spoczynku gdyż tor mam rozłożony w innym budynku i nie mam możliwości chodzenia co 10 min w celu resetowania CU aby załadował kontrolery.
Pozdrawiam serdecznie
Tofi
Re: Podłączenie Pit Lane oraz stacji ładowania kontrolerów poza CU
Post autor: Tofi »
Barto197 pisze:Witam :)
To tak po prostu zrób.
Barto197 pisze:[...] jednak nie wiem gdzie podłączyć stację ładowania na kontrolery.
W dowolne miejsce trasy. Musisz po prostu liczyć się z prawami Kirchoffa (przewody/tory też mają swoją rezystancję na której są spadki napięć) więc im dalej tym gorzej ale nie ma co panikować bo przecież nie oddalasz stacji dokującej o 5 metrów. Zawsze można poprowadzić przewody równolegle podłączone do szyn co zmniejszy zastępczą rezystancję. Jeszcze taka uwaga, bo nie posiadam pit stopu, ale sam pitlane jest odrębnym obwodem więc nie podłączał bym stacji dokującej pod elementy pitstopu.
Barto197 pisze:Chciałbym się również zapytać jak podłączyć ładowanie kontrolerów poza Control Unit żeby Control Unit podczas ładowania nie przechodził w stan spoczynku gdyż tor mam rozłożony w innym budynku i nie mam możliwości chodzenia co 10 min w celu resetowania CU aby załadował kontrolery.
Z głowy Ci teraz nie powiem, ale jest możliwość podpięcia stacji pod fikcyjną trasę. Potrzebujesz oryginalny zasilacz, lub jakikolwiek inny stabilizowany o napięciu 14,8V i zrobić pajęczynę bezpośrednio pod leżący swobodnie kawałek prostej. Jak już wspomniałem nie pamiętam który jest plus a który minus musiał byś sobie na CU zmierzyć polaryzację. Jest ona ważna bo ładowarka nie ma żadnych zabezpieczeń na tą okoliczność. Ewentualnie można rozkręcić samą ładowarkę i wlutować sobie przewody żeby wyprowadzić napięcie do wtyczki na zewnątrz. obudowy.
Barto197
Tofi pisze:
Tak też zrobiłem.
Tofi pisze:
Gdyby stację ładowania dało się podłączyć w dowolny miejsce trasy to temat by nie powstał. Proszę zaopatrzyć się w pit-lane, podłączyć go zaraz przy CU i zobaczyć gdzie tkwi problem i później się wypowiadać a nie pouczać mnie prawami Kirchoffa. W żadnym elemencie toru poza CU nie ma tak wykonanych otworów aby tą stację podłączyć, można wpiąć pobocza, stacji - nie, chyba że ja robię coś nie tak.
Hej, czytając wypowiedzi wyczuwam lekką nerwowość, której wcześniej na tym forum nie było ;) Sądzę że to brak zrozumienia.
...Ale, można podłączyć stację ładowania kontrolerów za pomocą odcinka prostego do tego przystosowanego (zdjęcie) jest on jednak dostèpny w zestawie dodatkowych kontrolerów, może do kupienia osobno. Ja jednak proponuję dokupić dodatkowy CU, zawsze się przyda, to przecież serce toru, bez niego ani rusz. Można również dokupić samą stacje dokującą jeśli nie chce się ingerować w tą zakupionà w kpl z torem, gwarancja itp. Oczywiście dwa dodatkowe kontrolery dla dodatkowych kierowców też się przydadzą. To tyle w temacie.
Barto197
mrobaszki pisze:Hej, czytając wypowiedzi wyczuwam lekką nerwowość, której wcześniej na tym forum nie było ;) Sądzę że to brak zrozumienia.
I ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje :-) Owszem być może wdarła się lekka nerwowość ale nie lubię odpowiedzi na zasadzie "nie znam się ale się wypowiem". Tor jest rozłożony, pit lane umieszczony w innym miejscu ale wraz z kolegą bawiliśmy się przednio :-) Zestaw kolejnych kontrolerów jest w planie ale to jak znajdę chętnych do ścigania się :-) Dziękuję za satysfakcjonującą odpowiedź, teraz wszystko jest dla mnie jasne.
Fajnie że mogłem być pomocny ;)
Z tego co opisałeś najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie dodatkowej prostej przyłączeniowej (czyli takiej do której dołącza się większość akcesoriów takich jak Driver Display czy ładowarki do W+ lub Control Tower).
Ja podczepiłem się pod zasilacz (mam zasilacz laboratoryjny) i tą prostą mam poza torem, gdzie kabelkami dostarczyłem prąd. Przy zwykłym zasilaczu trzeba by przeciąć kabel i zrobić rozgałęzienie np. za pomocą kostki (traci się jednak wówczas gwarancję na zasilacz). Lub za około 30 pln mieć dodatkowy zasilacz.
Oprócz tego moja Control Unit nie została updatowana :D i tak szybko się nie wyłącza.
