Pierwsze ładowanie Wirelles + (zestaw Digital 124)
latinol
Cześć
Własnie próbuje naładować kontrolery bezprzewodowe. Jest to pierwsze ładowanie. Wszystko podłączone wg instrukcji oraz filmu. Jednak po kilku minutach CU usypia się (pewnie wchodzi w stan oszczędzania energii) i kontrolery przestają się ładować. Mam ktoś pomysł jak je naładować nie używając w pełni toru?
latinol
Re: Pierwsze ładowanie Wirelles + (zestaw Digital 124)
Czy Wam CU też wchodzą w tryb oszczędzania? Jak więc ładować kontrolery?
Tofi
A próbowałeś rozpocząć wyścig i wtedy ładować? Na wszelki wypadek pozostaw auto na torze zeby cos pobierało prąd. Tutaj napisali żeby podłączyć przewodowy kontroler i zblokować go gumką, aby zapobiec usypianiu CU. Aą tam też dwa inne roziwazania - ładowanie bez CU. Podpięcie się pod zasilacz, lub to samo tyle, że zasilanie jest podpięte pod zapasowy tor odpięty (odizolowany galwanicznie) od reszty toru.
dezerter27
ciekawe ja zobaczę dopiero w święta,
Tofi
Nie jesteś sam.
latinol
No ja rozpakowałem żeby naładować zgodnie z instrukcją i zaleceniami. Nie chce kombinowania. Niestety jak widać producent chyba dał ciała wprowadzając stan standby. Jest ładowarka i wg mnie powinna ładowac niezależnie od trybu CU.
Z tego co zauważyłem to nowy kontroler jest prawie na full naładowany. Niestety doładowanie polegało na podchodzeniu do CU co kilkanaście minut i wciskanie ESC. Wtedy CU nie usypiał. Po ok 40 minutach kontrolery zaświeciły. Teraz już mogę spakować dziecku pod choinkę.
Pytanie co dalej. Jeżeli tor jest używany to CU u nie uśpi się. Ale jak tor jest używany - to dzięki temu że kontrolery pracują. Jedno wyklucza drugie.
Wie ktoś ile może trwać ładowanie kontrolerów od padnięcia do 100%?
dezerter27
a jaki masz zestaw jeżeli można wiedzieć?
Tofi
źródła podają 3 godzinylatinol pisze: Wie ktoś ile może trwać ładowanie kontrolerów od padnięcia do 100%?
Tofi
30191 Digital 132 Pure speeddezerter27 pisze:a jaki masz zestaw jeżeli można wiedzieć?
Ja swoje kontrolery podłączyłem bezpośrednio do zasilacza i mogą się ładować cały czas.
Niestety w nowe Control Unit moją nowy firmware, zgodny z przepisami UE o ochronie energi i dlatego tak szybko przechodż aw standby.
