Błędny pomiar czasu... Pomocy.
malina
mam problem z pomiarem czasu. Tor Digital 132, 26m długości, dodatkowe kable zasilające, 6 samochodów, PC unit -> laptop. Podczas wyścigu od czasu do czasu szwankuje pomiar czasu - Control Unit pika mimo, że żaden samochód nie przejeżdża przez linię startu i wskakuje krótki czas (np. 1 sec) do dowolnego uczestnika wyścigu. Co to powoduje? Przepięcia? Ostatnio tor był podpięty pod zasilanie z agregatu i błędny pomiar występował niemal za każdym razem.
To nie jest raczej problem z Control Unit, mam dwa i sprawdziłem na drugim - to samo - tor złożyłem z dwóch gotowych zestawów. Oryginalne zasilacze tak samo.
Czy zmiana zasilacza na laboratoryjny rozwiąże ww problem?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Re: Błędny pomiar czasu... Pomocy.
Witaj Malina,
a to ciekawe. Rozumiem, że wcześniej wszystko śmigało bez problemu.
Jaki byl ten prąd z agregatu? Jakie napięcie?
Czy zmieniłeś coś w oświetleniu?
Jaki program używasz do pomiaru czasu?
Może udałoby ci się zrobić jakiś filmik na którym będzie to widoczne?
Myślę, że zasilacz laboratoryjny nic tu nie zmieni. Powinno dobrze działać na standardowym. Co jaki odcinek masz dodatkowe kable zasilające? Ile takich wpięć masz?
To na razie tyle pytań
. Będziemy badać dalej.
malina
Hej Petrus!
Od początku jest taki problem. Na zasilaniu sieciowym - dom jednorodzinny, problem jest rzadki - czasami w ogóle nie występuje. Na zasilaniu z agregatu problem występuje bardzo często - czasami uda się zrobić 10 min wyścig bez problemu - wtedy jest sukces
Agregat zwykły 230V 5,5kW. Może problemem jest brak uziemienia w agregacie?
Nic w oświetleniu nie zmieniałem.
Używam programu Carrery, ten standardowy dołączony do PC Unit.
Wpięć z dodatkowymi kablami mam 6, ale NIE MA TO ZWIĄZKU
bo bez tych kabli też jest ten błąd pomiaru.
Filmu na ten moment nie będzie - tor złożony. Wygląda to tak: podczas jazdy samochodów po torze (6 uczestników), Control Unit wydaje "piiip" i zapisuje czas przejazdu uczestnika. W normalnej sytuacji "piiip" jest tylko wtedy kiedy autko przejeżdża przez linię start/meta. U mnie dodatkowo CU wydaje "piiip" bez autka na nim i losowy samochód dostaje czas - zazwyczaj mega krótki - 2, 3, 1 sec. itp.
Hmmm, to może być problem z Control Unit, ale z dwoma to raczej mało prawdopodobne.
Odrzućmy tezę ze światłem. Spróbuj pojezdzić przy zgaszonym świetle w nocy. Bez jażeniówek pilotów do telewizora itp. Czy też to ma miejsce?
Jeszcze jedno. Masz Pit Stop i tankowanie?
malina
Na obu CU to samo. Tak mam PitStop.
Hmmm? Jaki to może mieć wpływ na pomiar?
Spadki napięcia? Przepięcia?
Hej, a może zacząć od początku, czyli krótki prosty tor, bez pit stopu, zwrotnic, etc. I sprawdzić czy wtedy też to się powtarza.
Taka moja myśl.
Taka moja myśl.
Bardzo dobra myślmrobaszki pisze:Hej, a może zacząć od początku, czyli krótki prosty tor, bez pit stopu, zwrotnic, etc. I sprawdzić czy wtedy też to się powtarza.
Taka moja myśl.
Pomiar czasu jest poprzez diody w CU. Diody reagują na światło i w zależności od tego jakie to moga być zakłócenia. Wiem, że np. mocne światło słoneczne może je powodować (teraz raczej nie jest to problem, chyba że jesteś w Afrycemalina pisze:Na obu CU to samo. Tak mam PitStop.
Jak jest umieszcony PitStop? Mierzy okrążenia czy nie ?
malina
Pitstop nie mierzy okrążenia. Z tym prostym torem spróbuję, ale ze światłem to może być trop. W domu mam bardzo słoneczny pokój, a wtedy z agregatem tor był ustawiony na zewnątrz i świeciło słońce. Jak temu zaradzić? Okulary przeciwsłoneczne dla CU?
Zbuduj daszek nad przejazdem przez metę i masz załatwione dwie sprawy - pierwsza wiadoma a druga to takie akcesorium ala most, dorzuć reklamy i stricto wyścigowy wygląd a będziesz miał zalążek makiety.malina pisze:Jak temu zaradzić? Okulary przeciwsłoneczne dla CU?
Też sądzę że może to być problem intensywnego oświetlenia, ale dodam że u mnie występował jeszcze jeden związany z brakiem wystarczającego napięcia i wjazd na pitstop był czasem losowy, pomogło dodatkowe zasilanie przewodami.
No i jak tam rozwiązanie problemu.
Prosimy o podsumowanie dla potomnych jak taki temat można rozwiązać jeśli jest rozwiązany oczywiście .
malina
Po zastosowaniu "daszka" problem został rozwiązany. Użyłem kawałka plexy, która robi cień nad linią startu. Super
