Zwrotnice - awaria
capricorn1977
Zwrotnice - awaria
Post autor: capricorn1977 »
elo
macie jakieś doświadczenia z awariami zwrotnic? co sprawdzić lub wymienić aby ponownie działały albo namiar na jakiś serwis
elektronikiem nie jestem ale jakieś podstawy zrobię
Rafał <capricorn1977>
Re: Zwrotnice - awaria
capricorn1977 pisze:elo
A jakie są objawy złego działania zwrotnic?
capricorn1977
Nie reagują na sygnał zmiany toru
capricorn1977 pisze:Nie reagują na sygnał zmiany toru
Musisz coś więcej opisać.
Np. Czy nie reagują z każdym samochodem za każdym razem, jak są umieszczone w torze, jak długi masz tor, czy masz dodatkowe linie zasilające przed zwrotnicami itp.
Wtedy będzie można pomóc.
capricorn1977
A więc
-nie działają z żadnym samochodem
=-nie zależnie od długości toru - część działa część nie
- np w krzyżówce działa tylko jedna
może kwestia diody lub elektromagnesu
poproszę kumpla jakoś sprawdzi
masz jakiś pomysł?
Rav
Ze zdjęć widziałem,że masz dość długi tor.
Może to być problem zasilania.
Najlepiej umieścić testowaną zwrotnicę tuż za szyną zasilającą i przetestować. Zwrotnice potrzebują dużo prądu.
Jeśli będzie działać to znaczy że potrzebujesz dodatkowe kable zasilające.
capricorn1977
mam do dłuższych torów nawet 2 przedłużone zasilania
tez testowalem np tylko przy blac box i du.a
kumpel elektronik moze mi je sprawdzi i zobaczy co jak dam raport
co i jak
ropsiu
Post autor: ropsiu »
Odgrzeję kotleta. Też mam problem ze zwrotnicą. Po skróceniu toru streamline o kilka elementów nie reaguje na przełączanie, tylko pobrzękuje co pół sekundy. Nie pomaga wyłączanie. Druga zwrotnica ładnie przełącza. Co może być nie tak? :cry:
ropsiu pisze:Odgrzeję kotleta. Też mam problem ze zwrotnicą. Po skróceniu toru streamline o kilka elementów nie reaguje na przełączanie, tylko pobrzękuje co pół sekundy. Nie pomaga wyłączanie. Druga zwrotnica ładnie przełącza. Co może być nie tak? :cry:
Jeśli pobrzękuje to może jest zablokowany mechanizm lub się popsuła. Spróbuj ją "przemuchać" spręzonym powietrzem, może cos wleciało. Potrząś i posłuchać czy coś tam nie lata - może spadła zastawka z zwrotnicy (trzeba rozkręcać aby to naprawić).
jeśli nie pomoże, a masz tor na gwarancji to zgłoś gwarancję (pewnie wystarczy tylko tej zwrotnicy). Jesli nie to rozkręcaj i patrz co się dzieje.
ropsiu
Zestaw już po gwarancji. Po rozkręceniu mechanicznie wszystko śmiga. Po podłączeniu widać, że elektromagnes próbuje wciągnąć "rdzeń", ale mu to nie idzie i to powoduje brzęczenie. Pod palcem chodzi to bez problemu. Wygląda, że albo szlag trafił elektromagnes - dostał przebicia, albo szlag trafił elektronikę. Jutro podmienię płytkę z działającej - będę wiedział, gdzie dalej szukać.
Da się to do jakiegoś serwisu oddać?
