Problemy z Cockpit-XP
Jeden z najlepszych programów do prowadzenia wyścigów slotcars. Zawiera możliwość definiowania różnych ekranów, dźwięków i statystyk. Można również rozszerzyć funkcjonalność programu w oparciu o dodatkowe czujniki lub efekty za pomocą USB-BOX.
Irek RC
Post autor: Irek RC »
Witam serdecznie,
Zakupiłem pełna licencję oprogramowania Cockpit-XP i podczas pierwszych testów napotkałem na takie kwiatki:
- po zakończeniu wyścigu pojawia się błąd programu
error cocpit xp.jpg (8.98 KiB) Przejrzano 18003 razy
- występuje również przerwa w komunikacji programu z CU, kable są ok z innymi programami wszystko działa bezproblemowo,
- program potrafi wyłączyć CU - tak mi się zdarzyło trzy razy ...
Napisałem już do producenta oprogramowania, ale może ktoś z kolegów miał podobne 'efekty' w tym sofcie i zechce się podzielić doświadczeniem.
____________
pozdrawiam
Irek RC
...nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.
Re: Problemy z Cockpit-XP
Irek RC pisze:Witam serdecznie,
Witaj Irek,
Hmmm.
1. Problem. Spróbuj zmienić ustawienie języka na niemiecki. Czyli w dole ekranu na pasku obok daty powinno być DE. Zrestartuj komputer i sprawdź czy się powtarza.
2. Problem. W screenshocie jest wszystko OK. Komunikat mówi, że nawiązano połączenie z CU i tak powinno być.
3. Problem. Może CU przechodzi w stan uśpienia po dłuższym nieużywaniu? Jeśli są inne objawy to potrzeba dokładniejszego opisu.
Irek RC
Witaj Petrus,
Dziękuję za odpowiedź. Dalej nie działa.
Przełączając na pasku jak pisałeś zmieniam tylko ustawienia klawiatury - nic to nie daje.
Wyłączanie się CU raczej tak jak pisałeś było związane z bezczynnością ('siedząc' nad opcjami Cockpit-XP straciłem poczucie czasu :) ).
Może ma to związek z moją wersją CU ?
kempol sugerował mi aktualizację softu w CU ja mam 5330, a nowsza to 5 336.
Jaką wersją CU Ty dysponujesz ?
____________
pozdrawiam
Irek RC
Irek RC pisze:Witaj Petrus,
Jaki masz Windows?
Nie chodzi tu o zmianę ustawień klawiatury, ale całego Windowsa na Niemiecki. Na pewno da się to ustawić :roll: . Poszperaj jeszcze trochę to nie powinno być trudne.
Moja CU też się wyłącza przy bezczynności. Wystarczy wcisnąć na niej jakiś klawisz, aby się uruchomiła (ja mam starą CU :o ).
W nowszych wersjach, z powodu wymogów EU co do oszczędności energii, wyłącza się częściej i występuje problem z włączaniem. Możesz ją "obudzić" po wyłączeniu bez używania suwaczka ON/OFF?
Co do update oprogramowania, to jeśli działa = nie zmieniać!
Ferag
Post autor: Ferag »
Jak sprawdzić wersje CU ?
I ewentualnie jak zrobić update CU ?
Irek RC
Może się to komuś przyda.
Trzeba to zrobić tak (Win7):
Panel sterowania --> Zegar, język i region--> Zmień lokalizację (Niemcy) oraz zmień format daty godziny lub liczb (Data krótka: dd.MM.rrrr)
Po tej operacji nie wyświetla już błędów z mojego pierwszego postu.
Wersję CU podłączając CU do programu HSS rms.
Co do aktualizacji softu w CU to dokładnie wytłumaczyć może kempol - przerabiał to.
____________
pozdrawiam
Irek RC
Irek RC pisze: Co do aktualizacji softu w CU to dokładnie wytłumaczyć może kempol - przerabiał to.
Założyłem osoby post jak to zrobić, znaleźć to można tutaj
